Modificación de accesos directos especiales
Puede modificar los accesos directos del teclado para cambiar entre modos en la barra de herramienta, y para activar la funcionalidad de ajuste.
Para modificar accesos directos del teclado especiales:
Abra el cuadro de diálogo Editor de espacio de trabajo, según las instrucciones descritas en el tema Personalización de los espacios de trabajo.
Pulse la pestaña Teclas para presentar los accesos directos de teclado para el espacio de trabajo actualmente en uso, y modificar las teclas de acceso directo asignadas.
Parámetro |
Modo Grupos |
Establece las teclas de acceso directo para cambiar entre modos para la herramienta activa; la tecla en 1 controla el primer grupo de modos, la tecla en 2 controla el segundo grupo de modos y así sucesivamente. |
Otras teclas |
Establece los accesos directos del teclado para las siguientes funciones. |
Activar o desactivar indicaciones del cursor SmartCursor |
Pulse esta tecla para activar o desactivar las indicaciones del cursor SmartCursor. |
Alternar ángulos en relación al segmento anterior |
Pulse esta tecla para indicar si los acoplamientos a ángulo se definen conforme a los ejes o según el segmento ya trazado. |
Definir dátum |
Presionar esta tecla para crear un punto dátum para ajustar la ubicación del cursor actual. |
Lupa de acoplamiento |
Pulse esta tecla para abrir la ventana Lupa de acoplamiento. |
Definir punto inteligente, borde o fijación de vector |
Pulse esta tecla para definir un punto inteligente, borde inteligente o fijación de vector en la ubicación actual. |
Alternar plano de trabajo automático |
Presionar esta tecla para alternar entre la activación y desactivación de la funcionalidad de plano de trabajo; ver Concepto: planos de trabajo. |
Suspender acoplamiento |
Presionar y mantener presionada esta tecla para deshabilitar el ajuste temporalmente. |
Modo rayos X |
Presionar y mantener presionada esta tecla para ver y seleccionar objetos que normalmente están ocultos detrás de rellenos de objetos 2D u objetos representados 3D; ver Modo X-Ray Select. |
Selección coincidente |
Si el cursor está sobre varios objetos en la ubicación actual, presionar y mantener presionada esta tecla y hacer clic para abrir un cuadro de diálogo desde el cual pueda seleccionar uno o más objetos; ver Selección de objetos coincidentes. |
Cerrar polígono, polilínea, red de pared u objetos de línea |
Tras completar todos los clic, excepto el último, presione el acceso directo del teclado para cerrar automáticamente objetos de polígono, polilínea, red de pared poligonal o en base a la ruta de acceso. |
Alternar entre paneles de vista múltiple |
Pulse esta tecla para activar o desactivar la presentación de paneles de vista múltiples. |
Desencadenar el cuadro Opciones inteligentes |
Asigne si lo desea un acceso directo para activar o desactivar el cuadro Opciones inteligentes en el área de dibujo. Debe escoger Usar cuadro Opciones inteligentes en el panel cuadro Opciones inteligentes del cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks. |
Iniciar búsqueda rápida |
Pulse esta tecla para abrir la ventana de búsqueda rápida. |
Repetir último comando |
Pulse esta tecla para usar el comando más reciente. |
Teclas de acoplamiento |
Asigne si lo desea accesos directos en el teclado para activar o desactivar cada una de las herramientas de acoplamiento. En caso de las herramientas de acoplamiento con una flecha en la esquina inferior derecha, pulse dos veces la tecla de método abreviado de acoplamiento. Así abrirá un cuadro emergente informativo con la configuración de ese tipo de acoplamiento. |
